スマートマップにカスタムオーバーレイを追加する
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
カスタムオーバーレイを追加することにより、スマートマップの詳細レベルを上げます。カスタムオーバーレイを追加すると、 XProtect Smart Clientはそのオーバーレイと同じ名前の場所を作成します。
手順:
  1. スマートマップを含むビューを選択し、[設定] をクリックします。
  2. SC_MapS_AddCustomOverlay_icon.png カスタムオーバーレイを追加をクリックします。
    • オーバーレイが地理参照されている場合は、スマートマップ上の任意の場所をクリックしXProtect Smart Client、地理参照情報を使用してオーバーレイを正しい地理的位置に配置します。さらに、スマートマップは、デフォルトのズームレベルでオーバーレイを中心に位置させます。
    • 追加するオーバーレイが地理参照されていない場合、地図上の要素を追加したい位置に移動し、スマートマップ上の点をクリックします。
      ヒント
      オーバーレイを追加する前に、マップ上の希望するロケーションにズームインしておくことをお勧めします。そうすることにより、オーバーレイを正確に位置させやすくなります。
  3. オーバーレイの名前を入力します。
  4. 選択したファイルの種類に応じて:
    • 画像:画像ファイルを選択し、OKをクリックします。
    • シェープファイル:SHPファイルを選択します。PRJファイルがある場合は、OKをクリックするだけで、XProtect Smart Clientは画像ファイルを見つけることができます。PRJがない場合、追加後に、手動でオーバーレイの位置を変更することができます。塗りつぶしや色付きの線を適用することもできます。色を追加することにより、スマートマップ上のシェープファイルをより目立たせることができます。
    • CAD:DWGファイルを選択します。PRJがある場合、OKをクリックします。PRJファイルがない場合で、地理参照を使ってスマートマップ上にファイルを位置させたい場合、空間参照系識別子(SRID)を入力し、OKをクリックします。PRJファイルまたはSRIDがない場合、追加後に、手動でオーバーレイの位置を変更することができます。
      注記
      オーバーレイの種類の詳細については、カスタムオーバーレイを参照してください。
