XProtect Access
Version2026r1
LangueFrançais
XProtect Access intègre des événements d’un ou plusieurs systèmes de contrôle d’accès avec les fonctionnalités du logiciel de gestion de vidéo XProtect. Vous pouvez utiliser XProtect Access avec les systèmes de contrôle d’accès des fournisseurs qui proposent un module d’extension spécifique au fournisseur pour XProtect Access.
Note
Si vous avez un onglet Contrôle d’accès dans XProtect Smart Client, vous pouvez accéder aux fonctionnalités depuis l’extension XProtect Access.
Intégrez des événements provenant d’un ou plusieurs systèmes de contrôle d’accès avec XProtect Access.
Les incidents enregistrés par les systèmes de contrôle d’accès génèrent des événements dans le système VMS XProtect.
  • En mode En direct, vous pouvez surveiller les événements de contrôle d’accès en temps réel à partir des caméras associées à une porte. En mode configuration, vous pouvez personnaliser vos éléments de vue de Moniteur d’accès avec les boutons de recouvrement. Dans un élément de vue Plan, vous pouvez faire glisser les unités de contrôle d’accès sur le plan.
  • Dans l’onglet Contrôle d’accès, vous pouvez consulter des événements, des états des portes ou des détenteurs de cartes et enquêter dessus. Vous pouvez chercher des événements ou les filtrer et examiner toute vidéo connexe. Vous pouvez créer un rapport des événements d’exportation.
  • Quand quelqu’un requiert un accès, et si votre système est configuré pour le faire, une notification séparée s’affiche, avec une liste d’informations connexes à côté du flux de la caméra. Vous pouvez déclencher des commandes de contrôle d’accès, comme le verrouillage et le déverrouillage des portes. Les commandes disponibles dépendent de la configuration de votre système.
