Dépannage : Exportation
Si vous voyez cet avertissement, votre VMS XProtect actuel utilise le mode AES-256 pour crypter des données vidéo exportées conformément aux normes de sécurités FIPS 140-2. Cependant, le système utilisé pour créer l’exportation utilise des normes de cryptage différentes.
Pour résoudre le problème, essayez une ou plusieurs des étapes suivantes :
Exportez à nouveau les données vidéo en utilisant une version de XProtect Smart Client mise à jour. La version doit être la même que votre version actuelle ou bien ultérieure
Bien que Milestone recommande de toujours utiliser la dernière version de XProtect Smart Client, vous pouvez ouvrir l’exportation en utilisant une version de XProtect Smart Client plus ancienne en mode hors ligne
Ouvrez l’exportation sur l’ordinateur où le mode FIPS est désactivé. Voir également https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Note
Milestone vous recommande de protéger vos données avec un mot de passe. Pour ce faire, cochez la case Crypter avec un mot de passe dans la fenêtre Paramètre de l'exportation > XProtect format.
Aucune clé anti-sabotage ne figure dans l’exportation vidéo. Soit elle a été supprimée, soit l’exportation vidéo a été créée via une application tierce indépendante basée sur le MIP SDK 2020 R2 ou une version plus ancienne. Il est impossible de vérifier l’authenticité du fichier du projet vidéo sans la clé anti-sabotage.
Demandez une nouvelle exportation vidéo et assurez-vous que la clé anti-sabotage y est incluse
Exportez à nouveau les données vidéo via une application tierce basée sur MIP SDK 2020 R3 ou une version plus récente
Si vous effectuez l’exportation au format Media Player et sous forme de fichier combiné, vous ne devez pas supprimer ni renommer les séquences vidéo de la liste d’export avant la fin de l’exportation. Sinon, les séquences vidéo supprimées ou renommées ne seront pas incluses dans l’exportation.
Vous devez créer une nouvelle exportation.
