Relation entre les événements et les alarmes
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r1
LangueFrançais
Note
Cette fonctionnalité n’est disponible que dans certains systèmes VMS XProtect . Pour plus d’informations, voir : Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Les incidents ou les problèmes techniques qui surviennent dans votre système XProtect sont appelés événements. Le terme événement fait référence à toute occurrence ou activité détectée par le système de surveillance qui peut nécessiter l’attention ou l’intervention de l’utilisateur. Par exemple, si vous avez activé la détection de mouvement pour vos caméras, et qu’une personne ou qu’un objet bouge dans le champ, le VMS en est informé. Il s’agit d’un événement.
Pour intervenir en cas d’événement, l’administrateur du système configure des alarmes dans XProtect. Lorsqu’un événement est détecté, une alarme est déclenchée et affichée dans XProtect Smart Client.
Par conséquent, lorsque l’événement de détection du mouvement est activé, une alarme correspondante est déclenchée et s’affiche dans XProtect Smart Client pour indiquer qu’un mouvement a été détecté.
Les alarmes et les événements sont consultables dans l’onglet Gestionnaire d’alarme, qui offre une vue d’ensemble de vos incidents, de leurs états et des éventuels problèmes techniques. Les utilisateurs de XProtect Smart Client ne peuvent pas configurer directement le déclenchement d’une alarme. Les administrateurs système peuvent configurer le déclenchement des alarmes lors de la configuration du système VMS XProtect.
Les descriptions d’alarme Arcules et les séquences vidéo associées peuvent être consultées et gérées dans la file d’attente d’événements de XProtect. Il vous faut néanmoins disposer du rôle d’administrateur si vous souhaitez utiliser les descriptions d’alarme et les séquences vidéo Arcules pour créer des règles et des actions de traitement des alarmes. Le rôle d’opérateur ne peut pas être configuré pour visualiser les alarmes Arcules.
Note
Votre administrateur système définit l’affichage ou le masquage de l’onglet Gestionnaire d’alarme.
L’onglet Gestionnaire d’alarme fournit aux utilisateurs une vue dédiée à la gestion des alarmes ou des événements. L’onglet lui-même affiche le nombre d’alarmes actives. Lorsque plus de neuf alarmes ont été déclenchées, elles sont accompagnées d’un bouton de notification (9+).
L’onglet Gestionnaire d’alarme intègre également une liste des alarmes, une prévisualisation des alarmes pour pouvoir prévisualiser la vidéo associée aux alarmes ou aux événements individuels et, le cas échéant, un plan qui affiche l’emplacement géographique de la caméra associée à l’alarme.
