Prendre une capture d’écran à partager
Lorsque vous regardez une vidéo en direct ou enregistrée, ou que vous recherchez une vidéo, vous pouvez prendre une capture d’écran instantanée pour la partager. Les masques de confidentialité dans la vidéo sont également visibles dans les captures d’écran.
En mode En direct ou en mode Lecture :
Sélectionnez un élément de vue Caméra, Hot spot ou Cyclique, puis dans la barre d’outils de la caméra, sélectionnez Créer instantané
Dans l’onglet Rechercher :
Lancez votre recherche et sélectionnez un résultat. Dans la barre bleue du bas, cliquez ensuite sur l’icône des trois points, et sélectionnez Créer instantané.
Vos captures sont enregistrées dans le dossier Instantanés, qui est automatiquement créé en même temps que votre première capture. Son emplacement est précisé sous Paramètres et plus > Paramètres > Application > Chemin vers les instantanés. L’emplacement par défaut est C:\Snapshots.
