Paramètres des panneaux
Les paramètres Panneaux vous permettent de faire apparaître un panneau dans un onglet spécifique.
Note
Certains volets peuvent intégrer des fonctionnalités qui ne vous sont pas proposées, soit parce que vos autorisations utilisateur ne vous y autorisent pas, soit à cause du système de surveillance auquel vous êtes connecté(e).
La colonne Mode indique l’endroit où le panneau est disponible, la colonne Fonction répertorie le nom du panneau, et la colonne Paramètres vous permet de choisir la disponibilité ou non du panneau.
Le cas échéant, la colonne Serveur de suivi vous permet de spécifier que vous souhaitez que votre XProtect Smart Client suive les paramètres du serveur recommandés. Certains paramètres sont contrôlés par le serveur. Dans ce cas, la configuration sur le serveur décide si vous pouvez passer outre les paramètres.
