Actualiser les flux en direct uniquement en cas de mouvement
Version2026r1
LangueFrançais
Pour réduire la bande passante du réseau et l’utilisation du CPU, vous pouvez configurer XProtect Smart Client pour qu’il actualise un élément de vue Caméra uniquement lorsqu’un mouvement est détecté. En l’absence de mouvement, une image fixe du dernier mouvement détecté est affichée avec une superposition grise et le message Aucun mouvement.
Ce paramètre peut réduire considérablement l’utilisation du CPU de votre ordinateur, en fonction de la sensibilité de la détection du mouvement configurée par votre administrateur système.
  1. Sélectionnez la vue et l’élément de vue Caméra à actualiser uniquement en cas de mouvement.
  2. Dans le volet Propriétés, sélectionnez Mettre à jour si mouvement.
