Migration d’un plan vers une smart map avec l’outil de migration des plans
Utilisez l’outil de migration des plans pour migrer les images de plan et la position des périphériques et des unités de contrôle d’accès de votre plan existant vers une smart map.
Pré-requis :
Sauvegardez votre configuration avant de procéder à la migration du plan afin d’éviter de déplacer involontairement des dispositifs sur la smart map.
Pour configurer une nouvelle smart map, vous devez avoir au moins une vue configurée avec un élément de vue libre.
Vous devez avoir accès au mode configuration dans XProtect Smart Client.
Migration de vos dispositifs d’un plan à une smart map :
Dans la section supérieure de XProtect Smart Client, passez en mode configuration.
Dans la barre d’outils de gauche de la smart map, cliquez sur Ajoutez une superposition personnalisée ou importez un plan.
Placez le curseur de votre souris sur la position de la smart map où vous souhaitez ajouter l’image de plan, puis cliquez pour la placer.
Dans la fenêtre Ajouter une superposition personnalisée, procédez aux ajustements suivants :
(Facultatif) Nommez l’image du plan. Si vous n’avez pas nommé la superposition de plan, le plan porte automatiquement le même nom que le fichier de la superposition de plan.
Sélectionnez Plans comme type de superposition et, dans la liste déroulante, sélectionnez le plan à ajouter.
Prenez connaissance du message informatif. Assurez-vous que la configuration de votre système est bien sauvegardée.
Placez la superposition de plan importée au bon endroit sur la smart map. Vous pouvez la redimensionner, la déplacer ou la faire pivoter afin de la placer au bon endroit ou de faire coïncider la disposition des bâtiments sur la smart map.
Lorsque vous êtes satisfait de la taille et de la position de la superposition de plan, enregistrez les modifications.
Si votre plan contient des périphériques ou des unités de contrôle d’accès, choisissez si vous souhaitez migrer uniquement l’image du plan ou bien tous les dispositifs.
Si vous avez choisi d’importer tous les dispositifs et que certains ont déjà été ajoutés à la smart map, vous devrez peut-être modifier leur position. Indiquez si vous souhaitez conserver la position actuelle ou la modifier.
Lorsque vous avez fait votre choix, une notification du bureau Windows vous confirme que les dispositifs ont bien été ajoutés.
Répétez ce processus pour chaque image de plan à ajouter à votre smart map. Si nécessaire, vous pouvez ajouter à nouveau la même image de plan à la smart map, par exemple pour mettre à jour la position des dispositifs existants sur la smart map.
