Paramètres du plan :
En mode configuration, vous pouvez utiliser le panneau Propriétés pour régler un certain nombre de paramètres pour chaque plan.
Nom | Description |
Plan de base | Affiche le plan formant la base de la vue de plan particulière. Ce champ est en lecture seule, mais vous pouvez changer le plan ; cliquez pour cela sur le bouton de sélection |
Renommer le plan | Modifiez le nom de votre plan. |
Changer l’arrière-plan | Permet de changer le plan tout en conservant les éléments sur le plan à leurs emplacements relatifs les uns par rapport aux autres. |
Taille icônes | La liste déroulante Taille de l’icône vous permet de sélectionner la taille des nouveaux éléments ajoutés au plan, allant de Minuscule à Très grand. Vous pouvez redimensionner les icônes déjà sur le plan en tirant les poignées de dimension dans les coins des icônes. |
Afficher le nom | La case Nom vous permet d’activer / de désactiver si des noms d’éléments s’affichent lorsque vous ajoutez de nouveaux éléments. AstuceSi vous avez ajouté un élément au plan et que le nom de l’élément ne s’affiche pas sur le plan, cliquez-droit sur l’élément requis et sélectionnez Nom. Si vous ne souhaitez pas que le nom de l’élément s’affiche, cliquez-droit sur le nom et sélectionnez Supprimer texte. La liste déroulante Taille de l’icône vous permet de sélectionner la taille des nouveaux éléments ajoutés au plan, allant de Minuscule à Très grand. Vous pouvez redimensionner les icônes déjà sur le plan en tirant les poignées de dimension dans les coins des icônes. |
Activer Panoramique et Zoom | Sélectionnez dans le plan en mode En direct pour autoriser le panoramique et le zoom. |
Agrandissement automatique du plan | Sélectionnez cette fonctionnalité pour visionner le plan en plein écran en mode En direct lorsque le XProtect Smart Client n’est pas utilisé pendant le nombre de secondes défini dans Délai de réponse dépassé. Le nombre maximum de secondes de dépassement de délai est de 99999. |
Survol souris | Sélectionnez cette fonctionnalité pour afficher une prévisualisation de la vidéo en direct lorsque vous déplacez une souris sur une caméra. |
Utiliser param. d’affichage par défaut | Sélectionnez cette option pour configurer l’aspect de la fenêtre de visualisation : cette dernière doit ressembler aux autres vues. En décochant cette case, vous pourrez configurer les paramètres de prévisualisation de la Barre de titre et de l’indicateur En direct. Barre de titre : sélectionnez cette fonctionnalité pour afficher une barre de titre avec le nom de la caméra. Indicateur En direct : sélectionnez cette option pour afficher l’indicateur vidéo en direct, qui clignote en vert lorsque l’image est mise à jour. Voir Vue de l’état d’une vidéo en direct. Vous pouvez uniquement sélectionner Indicateur En direct si vous avez aussi sélectionné Barre de titre. |
Affichage de l’état | Sélectionnez l’affichage graphique de l’état des éléments ajoutés au plan Voir Voir les détails de l’état sur les plans. |
Prise en charge des détails de l’image | Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez voir les informations d’état sur les caméras et les serveurs depuis les modes En direct et Lecture. |
Modifier automatiquement le plan sur l’alarme | Sélectionnez cette fonctionnalité pour modifier automatiquement le plan dans la prévisualisation lorsque vous sélectionnez une alarme, pour afficher ainsi le plan de la caméra à laquelle elle se réfère. |
Montrer uniquement lorsque le curseur passe sur la zone | Sélectionnez de n’afficher les zones observées et réglages PTZ de la caméra que lorsque vous déplacez votre souris sur la caméra, la zone observée ou le réglage. Ce paramètre est utile si vous avez déjà plusieurs caméras sur un plan, avec des zones observées se chevauchant ou plusieurs réglages. La valeur par défaut consiste à afficher les zones observées et les réglages. |
