Désactiver toutes les nouvelles alarmes pour des types d’événements sélectionnés
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r1
LangueFrançais
Si un événement déclenche de fausses alarmes, vous pourrez vouloir désactiver toutes les nouvelles alarmes pour ce type d’événement pendant un certain temps.
Par exemple, s’il y a beaucoup de mouvement autour d’une caméra et que cela provoque de nombreuses fausses alarmes, vous pouvez désactiver les alarmes de détection de mouvement de cette caméra pendant 10 minutes. Ainsi, vous ne serez pas dérangé par les fausses alarmes et vous pourrez vous concentrer sur les alarmes requérant votre attention. La déconnexion des alarmes affectent tous les opérateurs qui sont connectés au système VMS XProtect auquel vous êtes également connecté.
Vous pouvez désactiver toutes les nouvelles alarmes via le Gestionnaire d’alarme ou via un plan.
  1. Via le Gestionnaire d’alarme : dans la liste des alarmes, effectuez un clic droit sur une alarme puis sélectionnez Désactiver toutes les nouvelles alarmes.
    Via un plan : effectuez un clic droit sur une alarme puis sélectionnez Désactiver toutes les nouvelles alarmes > Désactiver.
    La boîte de dialogue Désactiver toutes les nouvelles alarmes s’affiche.
    Désactiver les alarmes qui se basent sur des types d'événements dans XProtect Smart Client.
  2. Dans la liste Événements qui ne déclencheront pas les alarmes 1.png, sélectionnez les types d’événements qui ne devraient pas déclencher les alarmes.
  3. Précisez jusqu’à quand ou combien de temps les types d’événements sélectionnés ne devraient pas déclencher les alarmes 2.png.
  4. Ajoutez éventuellement un commentaire expliquant la raison pour laquelle vous désactivez les alarmes pour les types d’événements sélectionnés 3.png.
Si vous cliquez avec le bouton droit sur un événement, une vue d’ensemble des événements désactivés s’affiche ; vous pouvez ainsi voir quel événement est désactivé et quel est le délai d’expiration de cet événement.
Note
Vous désactivez les alarmes par serveur d’événements. Si un serveur d’événements tombe en panne et qu’un autre serveur d’événements prend le relais, toutes les alarmes désactivées sur le serveur d’événements en panne apparaîtront à nouveau comme des alarmes.
