Alarmes sur les plans
Si votre vue de gestion des alarmes contient une ou plusieurs positions de type plan, vous pouvez également voir les alarmes sur ces plans. Les plans affichent les images en fonction de la localisation géographique de la caméra, du serveur d’événements ou de tout autre périphérique déclenchant l’alarme. En un clin d’œil, vous pouvez voir d’où proviennent les alarmes. Pour acquitter l’alarme, la désactiver ou la supprimer, il vous suffit d’effectuer un clic-droit directement sur le plan.
Lorsque vous déplacez votre curseur sur les éléments caméra, ceux-ci affichent la vidéo au format miniature. Lorsqu’ils sont utilisés avec des alarmes, les éléments graphiques des plans sont entourés de cercles rouges si des alarmes sont déclenchées. Par exemple, si une alarme associée à une caméra particulière est déclenchée, l’élément graphique représentant cette caméra est immédiatement entouré d’un cercle rouge, et vous pouvez alors cliquer sur l’élément caméra. Cela vous permet non seulement de voir la vidéo de cette caméra, mais également de traiter l’alarme grâce à un menu qui apparaît.
Astuce
Si pour vous le rouge n’est pas une couleur adéquate pour vous notifier des alarmes sur vos plans, vous pouvez changer de couleur.
Maintenant, disons que la caméra à laquelle est associée une alarme est située sur un plan de niveau rue, mais que vous voyez un plan de niveau ville. Comment remarquez-vous alors l’alarme ? Grâce aux points d’intérêt, qui sont des représentations graphiques reliant les différents niveaux de hiérarchie des plans. Si une alarme est détectée sur un plan de niveau rue, le point d’intérêt sur le plan de niveau ville devient rouge, ce qui indique qu’il y a une alarme sur un plan de niveau inférieur, même s’il y a plusieurs niveaux de plan dans l’intervalle.
Pour revenir à une liste des alarmes qui n’affiche pas que celles d’un seul élément, cliquez sur le serveur d’événements, la priorité ou l’état souhaité listé dans la dernière partie de la liste des alarmes.
Pour plus d’informations sur les icônes de smart map, voir Représentation des alarmes sur une smart map.
