Paramètres de prévisualisation des alarmes
Si des vidéos sont associées à des alarmes ou à des événements, la prévisualisation de l’alarme affiche la vidéo enregistrée de l’alarme ou de l’événement sélectionné(e) lorsque vous choisissez une alarme spécifique dans la Liste des alarmes. Si plusieurs caméras sont associées à une alarme, ou si vous sélectionnez plusieurs alarmes, plusieurs prévisualisations vous seront présentées. Si aucune vidéo n’est associée à une alarme, la prévisualisation de l’alarme est grisée. Vous pouvez modifier les propriétés de prévisualisation des alarmes en mode configuration.
Nom | Description |
Afficher les caméras en double | Dans la prévisualisation de l’alarme, choisissez d’afficher plusieurs fois les vidéos des caméras en double. La prévisualisation de l’alarme correspond à ce qui est sélectionné dans la liste des alarmes. Dans la mesure où vous pouvez sélectionner plusieurs caméras ou plusieurs événements, la vidéo d’une même caméra peut apparaître plusieurs fois dans la prévisualisation de l’alarme si certaines alarmes ou certains événements sélectionnés sont associé(e)s à cette caméra. |
Afficher caméras des sources d’événement | Choisissez d’afficher la vidéo (le cas échéant) de la caméra sur laquelle l’alarme ou l’événement est configuré(e) sur le serveur du système de surveillance. NoteNous vous recommandons de ne pas effacer ce champ. |
Afficher les caméras associées | Dans la prévisualisation de l’alarme, choisissez d’afficher les vidéos des caméras associées. Vous pouvez afficher des vidéos associées jusque 16 caméras en rapport pour une seule alarme ou un seul événement. Vous ne pouvez pas déterminer le nombre de caméras associées dans le XProtect Smart Client ; le nombre peut varier d’une alarme à l’autre et est spécifié dans le cadre de la configuration du système de surveillance. |
Afficher le recouvrement | Uniquement applicable si vous utilisez la prévisualisation de l’alarme avec un module d’extension capable d’afficher des informations en surimposition, comme par exemple des lignes suivant la trajectoire des objets en mouvement. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité par défaut de XProtect Smart Client. |
