Régler le volume audio
Version2026r1
LangueFrançais
Aucune option ne permet de modifier le volume audio dans XProtect Smart Client, mais vous pouvez le régler autrement :
  • Les paramètres audio de Windows.
  • Le volume d’enregistrement du microphone ou de l’interface de configuration du périphérique de la caméra.
  • Le volume de sortie du haut-parleur ou de l’interface de configuration du périphérique de la caméra.
Contactez votre administrateur système si vous avez des problèmes avec le volume audio.
Note
Le Niveau sonore du panneau Audio indique le volume d’entrée (ce que vous diffusez) et donne une idée du volume de sortie (l’audio provenant du haut-parleur).
