Ajuster la position, la taille ou l’alignement d’une superposition personnalisée
Version2026r1
LangueFrançais
Vous pouvez déplacer une superposition à un autre endroit sur le plan, le rendre plus grand ou plus petit, et le faire pivoter. Ceci est utile par exemple si votre superposition n’est pas géoréférencée, ou si la superposition est géoréférencée, mais ne s’aligne pas exactement sur l’arrière-plan géographique pour une raison quelconque.
Étapes :
  1. Sélectionnez la vue contenant la smart map, puis cliquez sur Configuration.
  2. Faites un clic droit sur la superposition et sélectionnez Modifier la position.
  3. Pour redimensionner ou faire pivoter la superposition :
    • Cliquez et faites glisser la poignée d’un coin.
    • Pour faire pivoter la superposition autour d’un point spécifique, déplacez le point de pivotement vers cet endroit du plan. Puis, cliquez et faites glisser la poignée d’un coin.
  4. Pour déplacer la superposition sur le plan, cliquez et faites glisser la superposition.
  5. Pour enregistrer la modification, cliquez sur Enregistrer.
