Ajouter des périphériques à la smart map
Si les coordonnées géographiques du périphérique ont été indiquées dans XProtect Management Client par votre administrateur système, le périphérique sera automatiquement positionné sur la smart map lorsque vous l’ajouterez. Dans le cas contraire, vous devez positionner vous-même le périphérique à son emplacement géographique exact.
Astuce
Si votre administrateur système a spécifié les coordonnées géographiques du périphérique, vous pouvez facilement retrouver ce dernier sur une smart map. Contactez votre administrateur système pour activer les smart maps dans XProtect Smart Client.
Sélectionnez la vue contenant la smart map, puis cliquez sur Configuration.
Pour ajouter un périphérique ou un groupe de périphériques :
Astuce
Avant d’ajouter le périphérique, il est préférable d’agrandir l’emplacement sur le plan. Il est ainsi plus facile de positionner avec précision le périphérique si vous ne disposez pas de ses coordonnées géographiques.
Développez le volet Vue d’ensemble du système, localisez le périphérique ou le groupe de périphériques puis glissez-le sur la smart map où vous souhaitez l’afficher. Vous pouvez glisser les périphériques par la suite pour les repositionner.
Dans la barre d’outils de la smart map, sélectionnez
Ajouter un périphérique, puis le type de périphérique.Exemple :Pour une caméra, sélectionnez
Ajouter une caméra, puis sélectionnez la caméra.
Déposer le périphérique pour l’ajouter à la smart map
Pour enregistrer le changement, cliquez sur Configuration pour quitter le mode.
