Ajouter un plan à une vue
Si vous avez créé un plan virtuel d’une zone, comprenant la localisation de toutes les caméras et de tous les périphériques de sécurité ajoutés au VMS XProtect, vous pouvez ajouter ce plan à vos vues afin d’améliorer la connaissance situationnelle.
Dans le volet Vue d’ensemble du système, faites glissez l’élément Plan vers un élément de vue de votre vue.
Sélectionnez Créer un nouveau plan ou Utiliser un plan existant. Un triangle situé à côté du nom d’un plan indique que ce plan possède peut-être un ou plusieurs sous-plans. Les sous-plans sont également ajoutés.
Si vous avez sélectionné Créer un nouveau plan, dans le champ Nom, saisissez un nom pour la carte
Sélectionnez Naviguer pour rechercher et sélectionner le fichier d’image que vous souhaitez utiliser comme plan.
Astuce
Si votre vue comprend un élément de vue Plan, un élément de vue Hot spot permet aux utilisateurs de sélectionner rapidement différentes caméras sur le plan et de voir leur vidéo dans le hot spot.
