Pour ajouter un point d’intérêt à un plan :
En mode configuration, cliquez droit sur le plan et sélectionnez Boîte à outils.
Dans la boîte à outils, sélectionnez l’outil Point d’intérêt :
Déplacez le pointeur de la souris sur le plan. Le pointeur de la souris affiche maintenant l’icône du point d’intérêt et une petite croix blanche pour indiquer que le dessin du point d’intérêt est activé.
Pour dessiner le point d’intérêt, cliquez sur le plan à l’endroit où vous souhaiter commencer à dessiner votre point d’intérêt. Le point de départ est maintenant indiqué par un gros point bleu (également appelé un "ancrage") sur le plan :
L’outil de dessin du point d’intérêt ne propose que des lignes droites ; si vous voulez une bordure arrondie pour le point d’intérêt, il suffit d’utiliser de nombreuses lignes droites plus petites.
Cliquez sur le point de départ pour terminer le dessin du point d’intérêt. Le point d’intérêt est maintenant encadré par une ligne en pointillés, indiquant qu’aucun sous-plan n’a été relié au point d’intérêt.
Astuce
Vous pouvez modifier la bordure d’un point d’intérêt en tirant sur ses ancrages.
Pour joindre un sous-plan au point d’intérêt, double-cliquez sur le point d’intérêt en pointillé pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration du plan.
Vous pouvez changer la couleur de remplissage du point d’intérêt en utilisant l’outil de couleur. Utiliser des couleurs variées pour les points d’intérêt permet aux utilisateurs de différencier les points d’intérêt adjacents.
Note
Si vous êtes connecté à un système de surveillance supportant Milestone Federated Architecture (voir Les produits et extensions XProtect de votre organisation), un maximum de 20 points d’intérêt sur un seul plan peut indiquer les plans depuis d’autres serveurs de système de surveillance. Il n’existe pas de telle limite pour les points d’intérêt pointant vers des plans appartenant au serveur auquel vous êtes connecté.
