Avantages et exigences du flux adaptatif
Version2026r1
LangueFrançais
Le flux adaptatif améliore la capacité de décodage et les performances de l’ordinateur exécutant XProtect Smart Client. C’est utile lorsque vous visionnez plusieurs flux vidéo en direct dans une même vue.
Pour tirer le meilleur parti du flux adaptatif, vos caméras doivent avoir plusieurs flux définis avec différentes résolutions. Cette option permet à XProtect Smart Client de sélectionner automatiquement la correspondance la plus proche de la résolution requise par l’élément de vue. Désormais, XProtect Smart Client n’a pas besoin de réduire les flux par défaut avec une haute résolution inutile. Cela réduit la charge du CPU, les ressources de décodage du GPU et la charge sur le réseau.
Pour une bonne qualité de la vidéo, la correspondance la plus proche est définie comme étant égale ou supérieure à la résolution requise par l’élément de vue, si possible. Cela permet d’empêcher le changement des flux vers une échelle supérieure. Le tableau ci-dessous indique les flux vidéo sélectionnés par le flux adaptatif en fonction des requêtes des éléments de vue de XProtect Smart Client.
Résolution requise par un élément de vue
Correspondance la plus proche des flux vidéo disponibles
636 x 477
Flux vidéo 1
640 x 480 (VGA)
644 x 483
Flux vidéo 2
1280 x 720 (WXGA-H)
1920 x 1080
Flux vidéo 3
1920 x 1080 (FHD)
1920 x 1440
Flux vidéo 4
3840 x 2160 (4K UHD-1)
Note
Lorsqu’une vidéo est zoomée, le flux vidéo en direct requis est toujours celui ayant la résolution la plus élevée.
L’utilisation de la bande passante est souvent réduite lorsque l’est la résolution du flux requis. L’utilisation de la bande passante dépend également d’autres paramètres de la configuration des flux définis.
