XProtect Transact
XProtect Transact es una extensión de las soluciones de videovigilancia IP de Milestoneque le permite observar transacciones en curso e investigar transacciones del pasado. Las transacciones están enlazadas con el vídeo de vigilancia digital que monitoriza las transacciones, por ejemplo para ayudarle a demostrar fraudes o proporcionar evidencias contra un infractor. Existe una relación de 1 a 1 entre las líneas de transacción y las imágenes de vídeo.
Nota
Si tiene una pestaña Transact en XProtect Smart Client, tendrá acceso a las características de la extensión XProtect Transact.
Los datos de la transacción se pueden originar en diferentes fuentes de transacción, normalmente sistemas de puntos de venta (PoS) o cajeros automáticos. Cuando se seleccione una línea de transacción, se muestra un fotograma de cada una de las cámaras asociadas en una zona de previsualización que le permite revisar las grabaciones. Debajo del área de previsualización, la transacción asociada a la línea seleccionada se muestra como un recibo.
