Visualización y grabaciones
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Puede ver vídeo en XProtect Smart Client seleccionando una vista y cambiando entre varias diferentes en directo o en el modo reproducción.
Si no hay vistas, puede crearlas. Consulte Vistas privadas y compartidas.
Si una cámara tiene un micrófono o se añaden micrófonos independientes, puede escuchar audio en directo o grabado. Si una cámara tiene un altavoz, puede transmitir audio.
El vídeo de las cámaras no siempre se registra. Normalmente, la grabación se activa por movimiento, programación o eventos. Los datos de los dispositivos y el audio de los micrófonos se suelen grabar constantemente.
Si ve cajas de unión en el vídeo, es que un dispositivo vinculado a la cámara está enviando metadatos al sistema.
