Ver vídeo e iniciar grabación desde un plano
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Puede obtener una vista previa del vídeo desde una sola cámara de un plano. Se muestra el vídeo en directo en una ventana de vista previa y puede enviarlo a una ventana flotante.
  1. Sitúe el puntero del ratón sobre cualquier cámara de un plano para ver una previsualización en directo proveniente de esta.
  2. Seleccione la barra del título de la ventana de vista previa para mantenerla abierta como ventana flotante aparte.
Para iniciar la grabación, haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara deseada y seleccione Iniciar grabación durante # minutos. Es posible que se necesiten permisos de usuario específicos para utilizar esta característica.
En el plano se muestra una cámara fija con una zona de la vista asociada, que indica el ángulo de visión de la cámara.
La cámara PTZ se muestra en el plano con las posiciones de valores preestablecidos PTZ de la cámara en el sistema de vigilancia. Los valores preestablecidos se representan a modo de ángulos de colores emitidos desde el icono de la cámara PTZ. Cada ángulo representa un valor preestablecido específico. Tenga en cuenta que el ángulo del plano probablemente necesite ajustarse para que coincida con los ángulos preestablecidos de la cámara. Para ajustar un ángulo, solo tiene que arrastrarlo hasta lograr un tamaño y una posición adecuados. Si una cámara tiene más de 25 valores preestablecidos, al principio no se mostrarán ángulos, debido a que serán demasiado pequeños para ser útiles. En estos casos, puede añadir los ángulos requeridos individualmente arrastrando los valores preestablecidos de la cámara requerida desde la ventana del Selector de elementos al plano. Para ir a una de las posiciones preestablecidas de la cámara PTZ, solo tiene que seleccionar la posición preestablecida deseada en el plano. Esto funciona en la ventana flotante de vista previa del plano así como en las posiciones del hotspot. Consulte Añadir un hotspot a una vista. Alternativamente, haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara, seleccione valores preestablecidos de PTZ y, a continuación, seleccione el valor preestablecido deseado.
