Solución de problemas: exportación
Si ve esta advertencia, su VMS XProtect actual utiliza AES-256 para cifrar los datos de vídeo exportados para cumplir con el estándar de seguridad FIPS 140-2. Sin embargo, el sistema que se utilizó para crear la exportación utiliza un estándar de cifrado diferente.
Para solucionar este problema, realice una de las siguientes acciones:
Re-exportar los datos de vídeo usando una versión actualizada de XProtect Smart Client. La versión debe ser igual o más reciente que su versión actual
Aunque Milestone recomienda siempre utilizar la última versión de XProtect Smart Client, puede abrir la exportación utilizando una versión antigua de XProtect Smart Client en modo sin conexión
Abra la exportación en un ordenador donde el modo FIPS esté deshabilitado. Consulte también https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Nota
Milestone recomienda que proteja sus datos mediante una contraseña. Para ello, seleccione la casilla Cifrado con contraseña en la ventana Ajustes de exportación > XProtect formato.
No se incluye ninguna clave de manipulación en la exportación de vídeo. O bien se ha eliminado la clave de manipulación, o bien la exportación de vídeo se ha creado con una aplicación independiente de terceros basada en el MIP SDK 2020 R2 o anterior. Si falta la clave de manipulación, no hay forma de verificar la autenticidad del archivo del proyecto de vídeo.
Para solucionar el problema, haga uno o más de los siguientes:
Solicite una nueva exportación de vídeo y asegúrese de que se incluya la clave de manipulación
Reexportar los datos de vídeo mediante una aplicación de terceros basada en MIP SDK 2020 R3 o posterior
Si exporta en formato de reproductor multimedia y como archivo combinado, no elimine ni cambie el nombre de ninguna de las secuencias de vídeo de la lista de exportación antes de que la exportación esté lista. Si lo hace, las secuencias de vídeo eliminadas o a las que se le haya cambiado el nombre no se incluirán en la exportación.
Tiene que crear una nueva exportación.
