La lista de comprobación del administrador del sistema
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Para crear y distribuir páginas HTML de navegación para operadores de XProtect Smart Client debe hacer lo siguiente:
  1. Crear la página HTML deseada. Los controles de navegación presentes en la página HTML deben corresponder con las vistas que los usuarios ven en XProtect Smart Client. Por ejemplo, si queremos que funcione un botón que conduzca a Vista1, deberá existir una vista denominada Vista1 en las instalaciones de pertenecientes a los usuarios XProtect Smart Client. Si pretende distribuir la página HTML dentro de un grupo de usuarios, las vistas en las que aquella HTML vaya a utilizarse deben colocarse en grupos compartidos.
  2. Guardar la página HTML localmente en cada ordenador donde se vaya a utilizar. Al guardar la página HTML localmente, hágalo en una ubicación para la que se pueda definir una ruta de acceso sin ambigüedades como, por ejemplo, en una carpeta de la unidad C: del usuario (ejemplo: C:\myfolder\file.htm). El almacenamiento de la página HTML en el escritorio o la carpeta Mis documentos del usuario no se realizará correctamente debido al método de Windows de crear la ruta a dichas ubicaciones.
  3. Importe la página HTML a las vistas requeridas en XProtect Smart Client. Consulte Añadir una página web a una vista.
  4. Probar que los controles de navegación presentes en la página HTML importada funcionen como se desea.
Nota
Para obtener información sobre las soluciones, consulte Solución de problemas: intentos de añadir una página web a una vista.
