Grabaciones de almacenamiento Edge y XProtect Interconnect
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Hay dos tipos de cámaras con almacenamiento Edge:
  • Cámaras con tarjetas de memoria en las que se guardan las grabaciones.
  • Cámaras interconectadas que forman parte de otra XProtect instalación VMS y a las que tiene acceso a través de XProtect Interconnect™.
Cuando tenga los permisos de usuario necesarios, puede recuperar manualmente grabaciones de cámaras con almacenamiento Edge. La recuperación de grabaciones también puede realizarse automáticamente a través de reglas definidas por su XProtect administrador VMS.
