Panorámica, inclinación y zoom en vídeo en directo
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Puede usar la panorámica, la inclinación y el zoom en vídeos para centrarse en áreas específicas.
Si bien los métodos para cámaras PTZ y ojo de pez son parecidos, la panorámica, la inclinación y el zoom en cámaras PTZ implican el movimiento físico de la dirección o los objetivos de la cámara, lo que afecta a lo que se ve y lo que se graba.
  1. En el modo directo, seleccione el elemento de vista con vídeo de la cámara PTZ u ojo de pez.
  2. Use estos métodos diferentes para investigar:
    • Botones de navegación PTZ: use estos botones para aplicar la panorámica, acercar o alejar el zoom, e inclinar.
    • Joystick virtual: si el cursor del ratón es una flecha negra, haga clic dentro del elemento de vista y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para aplicar la panorámica/inclinación en la cámara en la dirección que indica la flecha.
    • Clic para centrar: si el cursor del ratón tiene forma de cruz, haga clic dentro del elemento de vista para entrar la panorámica/inclinación en torno a la zona que seleccionó. Si la cruz tiene un cuadrado, puede acercar el zoom en una zona con el ratón.
    • Posiciones prestablecidas: si ha definido una posición favorita para una cámara ojo de pez o posiciones PTZ prestablecidas para una cámara PTZ, puede mover las cámaras a dichas posiciones. Consulte Panorámica, inclinación y zoom en vídeo con posiciones de ojo de pez favoritas y Panorámica, inclinación y zoom en vídeo con posiciones prestablecidas PTZ
  3. Para volver a la posición predeterminada de su cámara PTZ, seleccione Inicio.
Para ver todas las opciones de zoom, consulte Zoom en elemento de vista de la cámara.
