Abrir un proyecto de exportación antiguo en una vista adaptativa
La funcionalidad de vista adaptativa se introdujo con la XProtect versión 2023 R2, pero en la mayoría de los casos también puede abrir proyectos de exportación realizados antes de esta versión en una vista adaptativa.
Encuentre un nuevo proyecto de exportación exportado a XProtect partir de 2023 R2 o posterior.
Abra la carpeta que contiene el vídeo exportado y ejecute el archivo SmartClient-Player.exe.
Si el vídeo exportado está protegido por contraseña, introdúzcala.
Seleccione Conectar.
Seleccione Ajustesy, en la pestaña Proyectos, seleccione Abrir proyecto y seleccione el proyecto de exportación anterior.
Cuando se abra el proyecto de exportación, seleccione Configuración otra vez.
Del panel Vistas, seleccione Crear nueva vistay crear una vista con el formato 4:3y con elementos de vista 1x1.
Este formato y número de elementos de vista son los más adecuados para una vista adaptativa. Si lo desea, puede seleccionar otros formatos y el número de elementos de vista.
Ahora, desde el panel Generalidades, seleccione Vista adaptativa y arrastre Vista adaptativaen la nueva vista.
Para guardar su vista como vista adaptativa, seleccione Configuración.
Ahora puede reproducir el vídeo en el antiguo proyecto de exportación en un vista adaptativa.
