Navegar por un plano
Si el plano es más grande que el área de vista en XProtect Smart Client o si ha acercado el plano, puede hacer un recorrido para ver áreas que de otra manera permanecerían ocultas en el plano. Si hace clic en el plano en cualquier lugar externo a los elementos añadidos, el plano se centra en la zona señalada. Para hacer una panorámica del plano, seleccione este y arrástrelo en cualquier dirección.
Para utilizar la función de zoom en un plano, haga clic con el botón derecho del ratón en el plano y seleccione Acercar o Alejar según sea necesario. O utilice la función de Zoom a tamaño estándar para volver a su tamaño normal.
Sugerencia
Como alternativa, puede utilizar la rueda de desplazamiento del ratón para ajustar el zoom: si la desplaza hacia arriba, se acerca; y si la desplaza hacia abajo, se aleja.
Si se activa Maximizar plano automáticamente y la posición de vista del plano es parte de una vista con varias posiciones, el plano se maximiza automáticamente hasta cubrir la pantalla completa transcurrido un período de tiempo definido en el panel Propiedades. Para regresar a la vista original, haga doble clic en el plano en cualquier lugar externo a los elementos añadidos.
