Supervise los recursos de cliente
El número de cámaras en una vista junto con la resolución, la velocidad de fotogramas y los resultados del códec en una carga en su PC ejecutando XProtect Smart Client. Observar la carga actual en los recursos de CPU, RAM y GPU NVIDIA:
Haga clic y arrastre la pestaña del monitor del sistema para llevarla a una ventana independiente.
Seleccione Este ordenador.
Seleccione una vista para monitorizar la carga de la vista actual. Si el PC de su cliente tiene instaladas tarjetas gráficas NVIDIA adicionales, también se verá la carga en estas GPU.
Sugerencia
Si la carga es demasiado alta, puede añadir recursos de GPU a su PC instalando varias tarjetas gráficas NVIDIA. Milestone desaconseja el uso de la configuración SLI (Scalable Link Interface) de tarjetas gráficas NVIDIA.
