Migración de un plano a un plano inteligente con la herramienta de migración de planos
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Utilice la herramienta de migración de planos Map Migration Tool para migrar imágenes de planos y la posición de dispositivos y unidades de control de acceso desde su plano actual a un plano inteligente.
Requisitos previos:
  • Haga una copia de seguridad de su configuración antes de proceder con la migración del plano para evitar casos en los que involuntariamente traslada elementos en el plano inteligente.
  • Para configurar un nuevo plano inteligente, debe tener al menos una vista configurada con un elemento de vista gratuito.
  • Debe tener acceso al modo de configuración en XProtect Smart Client.
Para migrar los elementos de un plano a un plano Inteligente:
  1. En la cinta superior de XProtect Smart Client, entre en el modo de configuración.
  2. En la barra de herramientas izquierda del plano inteligente, haga clic en Añadir una superposición personalizada o importar un plano.
  3. Coloque el cursor del ratón sobre la posición del plano inteligente en la que desee añadir la imagen de plano y haga clic en ella para colocarla.
  4. En la ventana Añadir superposición personalizada, especifique lo siguiente
    • (Opcional) Asigne un nombre a la imagen de plano. Si no ha introducido un nombre para la superposición del plano, se asigna automáticamente a la superposición el mismo nombre que el del archivo de la superposición de plano.
    • Seleccione Planos como tipo de superposición y, en la lista desplegable, seleccione el plano que desee añadir.
  5. Revise el mensaje de información. Asegúrese de que la configuración del sistema ya tiene copia de seguridad.
  6. Coloque la superposición importada en un contexto geográficamente correcto en el plano inteligente. Puede redimensionar, mover o girar la superposición del plano para dar con la posición o disposición correcta de los edificios en el plano inteligente.
    Una vez que tenga el tamaño y la posición deseados de la superposición, guarde los cambios.
  7. Si su plano contiene dispositivos o unidades de control de acceso, seleccione si desea migrar solo la imagen de plano o todos los elementos.
  8. Si ha seleccionado importar todos los elementos y algunos de ellos ya se han añadido al plano inteligente, es posible que tenga que cambiar su posición. Seleccione si desea mantener la posición actual o cambiarla.
Una vez que haya seleccionado una opción, se muestra una notificación de escritorio de Windows para confirmar que ha añadido los elementos.
Repita este proceso para cada superposición de imagen de plano que desee añadir a su plano inteligente. Si es necesario, puede volver a añadir la misma imagen de plano de imagen al plano inteligente, por ejemplo, para actualizar la posición de los elementos existentes en el plano inteligente.
