Configuraciones de formato del reproductor de medios: archivos individuales
Elija el formato de reproductor multimedia Archivos individuales para exportar secuencias de vídeo o audio estándar como archivos individuales que el destinatario pueda ver o escuchar en ordenadores con un reproductor multimedia estándar instalado. El ordenador también debe tener instalado el códec que se utiliza para la exportación.
Nombre | Descripción |
Contenido | Exporte solo vídeo, solo audio o tanto vídeo como audio. |
Formato | Exporte el vídeo en formato AVI o en formato MKV. Consulte también: Exportaciones de MKV y generación de varios archivos. NotaSi no ha utilizado la máscara de privacidad en el vídeo grabado en formato JPEG, MPEG-4, H.264, H.265 o AV1, no se produce ninguna transcodificación durante la exportación y el vídeo grabado conserva su calidad original. Si se aplica la máscara de privacidad, el flujo de vídeo se transcodifica a JPEG. |
Códec | La elección del códec afecta a la calidad y al tamaño del archivo AVI. Puede cambiar el códec, pero Milestone le recomienda que mantenga la configuración de códecs por defecto, a menos que tenga una buena razón para cambiarlos. NotaEl códec que utilice debe ser similar al que tenga en el ordenador donde pretenda reproducir el vídeo exportado. |
Incluir marcadores horarios | Añada la fecha y la hora del VMS al vídeo exportado. La marca de tiempo se muestra en la parte superior del vídeo exportado. |
Reducir velocidad de fotogramas | Reduce la velocidad de fotogramas para la exportación. Se incluye una imagen cada dos segundos, pero la exportación se sigue reproduciendo en tiempo real. |
Textos de vídeo | Abra la ventana de textos de vídeo donde puede crear textos previos y posteriores para el archivo AVI. Estos textos se añaden a todas las cámaras del archivo de exportación y se muestran como imágenes fijas antes (pre-diapositivas) o después (post-diapositivas) del vídeo. |
Al exportar vídeo en el formato MKV, la exportación puede producir varios archivos de vídeo en lugar de un único archivo continuo. Esto sucede si se producen uno o más de los siguientes cambios en el flujo de vídeo durante el periodo de exportación seleccionado:
Cambio de resolución: Si la resolución de vídeo cambia durante el periodo de exportación, por ejemplo, debido a la conmutación de flujos dinámicos o a grabaciones capturadas a diferentes resoluciones.
Cambio de códec: Si el flujo de vídeo cambia de formato de compresión.
Cambio de máscara de privacidad: Si la máscara de privacidad se aplica, elimina o modifica durante la secuencia grabada.
Si una exportación genera varios archivos, cada archivo se guarda en la carpeta de destino con un número secuencial añadido al nombre del archivo (por ejemplo, Nombre_parte1.mkv, Nombre_parte2.mkv y Nombre_parte3.mkv). También se crea un archivo de lista de reproducción en la misma carpeta de destino, que puede abrir en un reproductor multimedia compatible, como VLC, para reproducir todos los segmentos de vídeo exportados en secuencia sin interrupción.
