Escucha de audio
Versión2026r1
IdiomaEspañol
En la pestaña de vistas principales, al seleccionar un elemento de vista de la cámara en el modo directo o reproducción, también puede seleccionar el micrófono y escuchar el audio.
  • Seleccione un elemento de vista de la cámara para escuchar el audio.
También puede escuchar el audio grabado independientemente del elemento de vista de cámara seleccionado.
  • En el panel Audio, seleccione un micrófono para escuchar el audio del micrófono.
Audio y planos
Si sus vistas contienen planos con micrófonos, puede escuchar audio seleccionando el elemento de micrófono correspondiente.
  • Seleccione el elemento de micrófono y mantenga pulsado el botón del ratón durante el tiempo que desee escuchar.
Nota
Si no oye el audio del micrófono de una cámara, compruebe si tiene silenciado el altavoz de su ordenador. En el panel Audio, desmarque la casilla Silenciar. Si el problema persiste, puede que el altavoz esté deshabilitado, en cuyo caso deberá ponerse en contacto con el administrador del sistema. Por lo general, otros usuarios de XProtect Smart Client no puede oír retransmisiones por los altavoces, pero sí si tienen los micrófonos cerca.
