Cómo interactuar con los planos
Puede usar elementos del plano para interactuar con los dispositivos actuales de las siguientes maneras:
Sitúe el cursor del ratón sobre una cámara de un plano para ver una vista previa en directo desde la cámara. Seleccione la barra del título de la vista previa para verla como una ventana flotante separada. Se puede modificar el tamaño de la ventana flotante arrastrando sus esquinas. Para iniciar la grabación, haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara deseada y seleccione Iniciar grabación durante # minutos. Es posible que se necesiten permisos de usuario específicos para utilizar esta característica.
En el plano se muestra una cámara fija con una zona de la vista asociada, que indica el ángulo de visión de la cámara. Tenga en cuenta que el ángulo del plano probablemente necesite ajustarse para que coincida con el ángulo de visión de la cámara. Para ajustar el ángulo, solo tiene que arrastrarlo hasta lograr un tamaño y una posición adecuados.
La cámara PTZ se muestra en el plano con las posiciones de valores preestablecidos PTZ de la cámara en el sistema VMS de XProtect. Los valores preestablecidos se representan a modo de ángulos de colores emitidos desde el icono de la cámara PTZ. Cada ángulo representa un valor preestablecido específico. Tenga en cuenta que el ángulo del plano probablemente necesite ajustarse para que coincida con los ángulos preestablecidos de la cámara. Para ajustar un ángulo, solo tiene que arrastrarlo hasta lograr un tamaño y una posición adecuados. Si una cámara tiene más de 25 valores preestablecidos, al principio no se mostrarán ángulos, debido a que serán demasiado pequeños para ser útiles. En estos casos, puede añadir los ángulos requeridos individualmente arrastrando los valores preestablecidos de la cámara requerida desde la ventana del Selector de elementos al plano. Para ir a una de las posiciones preestablecidas de la cámara PTZ, solo tiene que seleccionar la posición preestablecida deseada en el plano. Esto funciona en la ventana flotante de vista previa del plano, así como en los elementos de vista del hotspot. Consulte Añadir un hotspot a una vista. Alternativamente, haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara, seleccione valores preestablecidos de PTZ y, a continuación, seleccione el valor preestablecido deseado.
Coloque el ratón sobre un micrófono; mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para escuchar el audio entrante de un micrófono, o haga clic con el botón derecho en el micrófono y seleccione Escuchar el micrófono. No puede usar micrófonos en vistas de plano en modo reproducción.
Sitúe el puntero del ratón sobre un altavoz; mantenga presionado el botón izquierdo del ratón para hablar por el altavoz. No puede usar altavoces en vistas de plano en modo reproducción.
Seleccione un evento en el plano para activarlo o haga clic con el botón secundario del ratón en el evento y seleccione Activar evento. Al hacer clic con el botón izquierdo sobre un evento, el cursor del ratón cambia rápidamente a un símbolo de rayo para indicar que se está activando el evento.
Seleccione una alarma en el mapa para activarla o haga clic con el botón secundario del ratón en la alarma y seleccione Activar alarma. Haga clic con el botón derecho del ratón para aceptar la alarma.
Seleccione una salida del plano para activarla o haga clic con el botón secundario del ratón en la salida y seleccione Activar salida. Al seleccionar una salida con el botón izquierdo, el puntero del ratón cambia rápidamente a un símbolo iluminado para indicar que se está activando la salida.
Las zonas sensibles suelen estar resaltadas en un color de modo que sean reconocibles con facilidad. Seleccione una zona sensible para ir al subplano asociado con la zona sensible o haga clic con el botón derecho del ratón en la zona sensible requerida y seleccione Ir a subplano.
Si la zona sensible aparece delimitada por puntos, no hay ningún plano asociado a esa zona sensible en particular.
Nota
En algunos tipos de sistemas VMS de XProtect, es posible que los planos de distintos servidores de sistemas de vigilancia estén implicados en la jerarquía de un plano. Esto puede significar que cuando seleccione una zona sensible, el subplano no esté disponible porque el servidor no está disponible. Los servidores pueden dejar de estar disponibles debido a trabajos de mantenimiento o problemas de red. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Nota
Una zona sensible puede apuntar hacia un plano al que no tiene permisos de acceso y XProtect Smart Client le informará sobre ello. Debido a que los permisos de usuarios pueden basarse en tiempo, puede que no le sea posible acceder a planos que antes podía ver. Esto puede deberse a que no posee derechos durante ciertas horas del día o ciertos días de la semana. En caso de duda acerca de sus permisos de usuario, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Los elementos de plug-in solamente están disponibles si se utilizan en el sistema VMS de XProtect. Ejemplos de complementos: sistemas de control de acceso, sistemas de detección de incendios, etc.
Puesto que el hardware interconectado que es parte del sistema XProtect Interconnect a veces está fuera de línea, puede que a menudo reciba estados de error en el elemento de hardware interconectado en un plano.
