Ubicaciones de origen en un plano inteligente
Las ubicaciones de origen son específicas para el elemento de vista en el que están colocadas. Puede haber distintas ubicaciones de origen para distintos elementos de vista. Si una ubicación de origen no está especificada para un elemento de vista determinado, el elemento de vista mostrará todo el mundo, independientemente del tipo de entorno que usted esté utilizando. Este será el caso si elimina la ubicación de origen.
Mientras trabaja con el plano Inteligente, puede hacer clic en
Inicio para volver a la ubicación de inicio. Esto es parecido a restaurar el plano inteligente en la vista. Puede volver a los ajustes predeterminados para el elemento de vista, y el sistema elimina el historial de zonas visitadas.
Nota
Seleccionar una nueva zona de inicio afecta a todo aquel que use el elemento de vista. Si alguien ha establecido otra zona de inicio como inicio, con esto está cambiando su configuración.
