Dispositivos en un plano inteligente
Puede añadir dispositivos a un plano inteligente en sus posiciones actuales en su entorno. Esto proporciona una buena visión genera de su sistema de vigilancia y le ayuda a responder a una situación. Por ejemplo, si quiere seguir a un sospechoso durante un incidente, puede hacer clic en las cámaras del plano para ver la grabación.
Después de añadir una cámara a un plano inteligente, puede ajustar el campo de visión del icono de la cámara para que refleje el campo de visión de la cámara real. Hace que sea más fácil encontrar la cámara que está cubriendo una zona en particular. Adicionalmente, puede seleccionar un icono para representar la cámara en el plano, que puede ayudarle a identificar el tipo de cámara en el plano.
Puedes trabajar con los siguientes tipos de dispositivos en planos inteligentes:
Cámaras
Dispositivos de entrada
Dispositivos de salida
Micrófonos
Altavoces
