Pestañas estándar
XProtect Smart Client se entrega con un conjunto de pestañas estándar para sus tareas diarias.
Algunas de las extensiones XProtect tienen pestañas específicas para su funcionalidad. Consulte Extensiones.
Algunas pestañas pueden ser personalizadas a través de MIP SDK y específicas para su sistema VMS de XProtect. Este documento no cubre la funcionalidad que depende de MIP SDK.
Nota
Si no puede ver algunas de las pestañas estándar, no tiene los permisos necesarios para acceder a las mismas.
Puede crear tantas pestañas con vistas como desee en la ventana principal de XProtect Smart Client y en las ventanas independientes. Las pestañas con vistas llevan el nombre de la vista seleccionada.
El modo directo le permite ver fuentes de vídeo en directo y trabajar con audio, rondas, hotspots, Matrix, planos inteligentes, control Pan/Tilt/Zoom (PTZ), zoom digital, reproducción independiente y mucho más.
En modo de reproducción, puede investigar el vídeo grabado reproduciéndolo. La línea temporal principal le proporciona características avanzadas para navegar en vídeo grabado. También puede iniciar la búsqueda desde cualquier cámara o vista, y documentar lo que encuentre exportando las evidencias. Para impedir que las evidencias sean eliminadas de la base de datos, también puede añadir preservaciones de evidencias a su vídeo grabado.
Además, puede:
Escuchar audio cuando está conectado a sistemas de vigilancia de XProtect seleccionados
Si su producto VMS XProtect VMS es compatible con Smart Map, puede acceder a las cámaras añadidas a su sistema VMS XProtect en una interfaz geográfica.
Utilice hotspots, zoom digital o rondas, imágenes impresas y más.
Desde el modo directo o modo reproducción, también puede entrar en el modo de configuración, donde podrá configurar vistas para sus cámaras y otros tipos de contenido.
Cuando quiera exportar datos de vídeo, añada las secuencias relevantes que desee exportar a la Lista de exportación. Para cada secuencia en la Lista de exportación, puede cambiar el lapso de tiempo seleccionando la Hora de inicio y la Hora de finalización. Consulte también Exportar vídeo, audio e imágenes fijas.
Puede elegir qué formatos utilizar para la exportación y, para cada formato, puede cambiar los Ajustes de exportación. Consulte también Ajustes de exportación.
Después de seleccionar Exportar, deberá especificar un Nombre de exportación y un Destino de exportación. A continuación, puede crear la exportación.
Las exportaciones que cree se almacenan en la carpeta que haya especificado en la ventana Crear exportación > campo Destino de la exportación. Consulte también Ver vídeo exportado.
Desde la pestaña Buscar, puede buscar en todas sus grabaciones y aplicar filtros para perfeccionar su búsqueda. Por ejemplo, puede usar filtros para encontrar vehículos, personas o grabaciones con movimiento detectado en áreas específicas.
Desde los resultados de búsqueda, hay disponibles múltiples acciones. Consulte también Acciones disponibles en los resultados de búsqueda.
La pestaña Gestor de alarmas le permite ver incidentes o problemas técnicos que han activado una alarma y responder a ambos. La pestaña muestra una lista de alarmas, una vista previa de alarmas y cualquier plano disponible.
Los mosaicos codificados por colores en la pestaña Monitor del sistema proporcionan una visión general del estado actual del ordenador en funcionamiento XProtect Smart Client, los servidores del sistema, las cámaras y los dispositivos adicionales.
Verde: Estado Normal. Todo funciona correctamente.
Amarillo: Estado de Alerta. Como mínimo, un parámetro de monitoreo está por encima del valor límite establecido para el estado Normal.
Rojo: Estado Crítico. Como mínimo, un parámetro de monitoreo está por encima del valor límite establecido para los estados Normal y Advertencia
Si un mosaico cambia de color y quiere identificar qué servidor o parámetro ha causado ese cambio, haga clic en el mosaico. Esto abre un resumen en la parte inferior de la pantalla. Seleccione Detalles para obtener información sobre los motivos del cambio de estado.
Nota
Si ve una señal de aviso en una ficha, puede que no funcione un registro de datos de uno de sus servidores monitoreados o cámaras. Si pone el cursor del ratón sobre la ficha, el sistema le mostrará cuándo fue la última vez que reunió datos para la ficha en cuestión.
