Cambiar el modo de hacer clic PTZ
El modo de hacer clic PTZ determina cómo mueve una cámara PTZ con el ratón. Puede establecer el modo de hacer clic PTZ para un elemento de vista de cámara según sus preferencias.
Seleccione la vista y el elemento de vista de cámara con una cámara PTZ.
En el panel Propiedades, expanda la lista del modo de hacer clic PTZ y elija:
Usar ajuste predefinido: Seleccione usar el modo de hacer clic PTZ definido por el administrador del sistema. Los usuarios no pueden cambiar esta configuración.
Clic para centrar: Elija esta opción si suele usar la panorámica en objetos fijos, como desplazarse de una puerta a una ventana.
Joystick virtual: Elija esta opción suele monitorizar objetos en movimiento.
