Cambiar la apariencia de los elementos del plano
Puede cambiar el color de los textos, fondos, zonas sensibles, etc. en planos para diferenciar los elementos del plano entre ellos.
En el modo configuración haga clic con el botón derecho en el plano y seleccione Caja de herramientas.
Seleccionar el elemento que quiere cambiar.
En la caja de herramientas, seleccione la herramienta de relleno de color
. Esto abrirá la ventana de Selección de color.Sugerencia
Utilice el selector de colores
para usar un color existente del plano.Solo pertinente para elementos de texto: Seleccione si el cambio de color se aplica al texto o al fondo.
Seleccione el color deseado de la paleta de color, podrá ver una previsualización del color seleccionado en el cuadro de EJEMPLO.
Haga clic en el elemento del plano deseado para rellenar el color nuevo.
