Marcadores, preservaciones de evidencias y restricciones de vídeo.
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Puede etiquetar secuencias de vídeo con etiquetas de marcadores, preservación de evidencias y restricciones de vídeo.
Marcadores
Se utilizan marcadores para mejorar el intercambio de secuencias de vídeo interna y externamente.
  • Internamente, porque se puede añadir información adicional sobre estas secuencias etiquetadas y usted y sus compañeros pueden buscarlas. Esto significa que más personas pueden, por ejemplo, ayudar a gestionar incidentes e investigaciones.
  • Externamente, porque se pueden exportar fácilmente las secuencias de vídeo etiquetadas.
Preservaciones de evidencias
Etiquetar secuencias de vídeo con preservaciones de evidencias tiene las mismas ventajas que los marcadores, pero también protege las secuencias de vídeo etiquetadas para que no se eliminen durante un período definido.
Proteger las secuencias de vídeo para que no se eliminen resulta útil si son evidencias esenciales -por ejemplo, en un caso judicial o una investigación importante- y, por tanto, es necesario conservar dichas secuencias durante más tiempo del habitual.
Restricciones de vídeo
Los investigadores pueden etiquetas las secuencias de vídeos con etiquetas de restricción de vídeo para restringir el acceso a las secuencias de vídeo durante un período definido. Tanto en vídeo en directo como grabado.
Los investigadores suelen aplicar etiquetas de restricción de vídeo si el vídeo es sensible a la privacidad, está relacionado con un incidente de alto perfil o ambas cosas.
Los siguientes ejemplos demuestran motivos para restringir el acceso al vídeo temporalmente:
  • Evitar filtraciones a los medios de comunicación sobre los detalles de un incidente.
  • Mantener la investigación y los detalles de un incidente en manos de unos pocos investigadores destacados.
  • Permitir que la policía lleve a cabo una investigación exhaustiva con toda tranquilidad.
  • Proteger la privacidad de la gente en el vídeo.
Se puede aplicar simultáneamente restricciones de vídeo y preservaciones de evidencias a las secuencias de vídeo.
