Ajustes de la aplicación
Última actualización: 5 minutos de lectura
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Las opciones de aplicación le permiten personalizar el comportamiento general y el aspecto de su XProtect Smart Client.
Si está disponible, la columna Seguir al servidor le permite especificar que quiere que su XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes están controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede cancelar los ajustes.
Nombre
Descripción
Maximización de la aplicación
Especifique cómo reaccionan las ventanas en XProtect Smart Client cuando se pulsa el botón Maximizar.
Para evitar que la barra de tareas de Windows quede cubierta cuando maximice una ventana, seleccione Maximizar como ventana normal.
Mensajes de error de cámara
Especificar como el XProtect Smart Client muestra mensajes de error relacionados con la cámara. Estos se pueden mostrar como una superposición en la parte superior de la imagen de la cámara o en un fondo negro, u ocultarse por completo.
Mensajes de error del servidor
Especificar como el XProtect Smart Client muestra textos de mensaje relacionados con el servidor. Estos se pueden mostrar como una superposición en la parte superior de la imagen de la cámara o en un fondo negro, u ocultarse por completo.
Mensaje de vídeo en directo detenido
Especifique si XProtect Smart Client muestra un mensaje cuando una cámara está conectada, pero la cámara no está enviando flujo de vídeo en directo. El mensaje se puede mostrar como una superposición en la parte superior de la imagen de la cámara o en un fondo negro, u ocultarse por completo.
Predeterminado para la barra de títulos de la cámara
Seleccione si quiere mostrar u ocultar la barra de título de la cámara. La barra de título muestra el nombre de la cámara, así como los indicadores de color que denotan eventos ocurridos, movimientos detectados y grabaciones de vídeo.
Nota
Este ajuste se puede anular en cámaras concretas ajustando las propiedades de cámara para las cámaras en modo de configuración.
Mostrar hora actual en la barra de título
Especificar si se debe mostrar u ocultar la hora y la fecha actuales (del ordenador que ejecuta XProtect Smart Client) en la barra de título.
Mostrar en posiciones de visión vacías
Especificar qué mostrar si hay elementos de vista vacíos en las vistas, por ejemplo, puede seleccionar un logotipo o hacer que se muestre solo un fondo negro.
Visualizar espaciador de cuadrícula
Especificar el grosor del borde entre elementos de vista en las vistas.
Calidad de imagen predeterminada
Importante
La especificación de la calidad de vídeo visualizado en XProtect Smart Client solo es relevante si se visualizan flujos JPEG. Si está viendo otros códecs como H264 y H265 y disminuye la calidad, aumentará el uso de la banda, la CPU y la GPU al recodificar a JPEG.
Tenga en cuenta que la calidad de la imagen también afecta al uso del ancho de banda. Si XProtect Smart Client se usa a través de Internet mediante una conexión de red lenta o si, por otras razones, necesita limitar el uso del ancho de banda, la calidad de imagen se puede reducir en el servidor seleccionando los ajustes Baja o Media.
Nota
Velocidad de fotogramas predeterminada
Selecciona una tasa de fotograma predeterminada para el vídeo visualizado en el XProtect Smart Client.
Nota
Búfer de vídeo por defecto
Si necesita una vista fluida del vídeo en directo, sin que se haya inestabilidad, puede especificar un buffer de vídeo.
Nota
El buffering de vídeo puede aumentar considerablemente el uso de la memoria para cada cámara que se muestra en una vista. Si necesita utilizar el buffering de vídeo, mantenga el nivel de buffer lo más bajo posible.
Modo de hacer clic PTZ predefinido
Especificar un modo clic PTZ predeterminado para sus cámaras PTZ. Las opciones son clic-para-centrar o joystick virtual. Puede anular este ajuste en cámaras individuales seleccionando un modo clic PTZ predeterminado diferente para la cámara.
Modo de inicio de la ventana principal
Especifique en qué modo de pantalla se abre la ventana principal de XProtect Smart Clientdespués de haber iniciado sesión. Las opciones son Pantalla completa, Maximizada, Ventana y Última.
Restaurar ventanas y pestañas
Especifique si desea restaurar las ventanas y pestañas que quedaron abiertas la última vez que cerró sesión en XProtect Smart Client. Las opciones son:
Ocultar el puntero del ratón
Especifique si desea que el puntero del ratón se oculte después de un período de inactividad. Puede especificar cuánto tiempo debe transcurrir antes de ocultar el puntero. La opción predeterminada son 5 segundos. Las opciones son:
  • Nunca
  • Después de 5 segundos
  • Después de 10 segundos
  • Después de 20 segundos
  • Después de 30 segundos
Si mueve el ratón después de un periodo de inactividad, este se activa inmediatamente.
Instantánea
Tomar una instantánea para compartirla.
Ruta de las instantáneas
Especifica la ruta indicando dónde quiere guardar las instantáneas.
Ayuda
Elija si desea que la ayuda esté disponible en XProtect Smart Client. Si lo desactiva, al pulsar F1 no ocurrirá nada, los enlaces contextuales desaparecerán y no podrá acceder a la ayuda desde el menú Ajustes y más.
Marca de tiempo en la instantánea
Elija mostrar u ocultar las marcas de tiempo en las instantáneas. Si elige Mostrar, las marcas de tiempo también aparecerán en las instantáneas impresas y copiadas.
Nombre de la cámara en la instantánea
Elija mostrar u ocultar los nombres de las cámaras en las instantáneas. Si elige Mostrar, los nombres de las cámaras también aparecerán en las instantáneas impresas y copiadas.
Tutoriales en vídeo
Especifique si el usuario debe poder acceder a los tutoriales en vídeo de los productos XProtect desde el menú Ajustes y más.
