Ajuste la posición, el tamaño o la alineación de una superposición personalizada
Puede mover una superposición a un lugar diferente en el plano, hacerla más grande o pequeña y girarla. Por ejemplo, esto es útil si la superposición no posee geo-referencia, o la superposición tiene geo-referencia pero por algún motivo no se alinea con el entorno geográfico.
Pasos:
Seleccione la vista que posee el plano inteligente, y después haga clic en Ajustes.
Haga clic con el botón secundario en la superposición y seleccione Modificar posición.
Para modificar el tamaño o girar la superposición:
Haga clic en una esquina de la imagen y arrástrela.
Para girar la superposición alrededor de un punto determinado, desplace el punto pivotante hasta ese lugar en el plano. A continuación, haga clic en una esquina de la imagen y arrástrela.
Para mover la superposición en el plano, haga clic y arrastre la superposición.
Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.
