Añadir edificios al plano inteligente
En vez de utilizar imágenes o archivos de forma para ilustrar edificios, puede añadir un esquema de un edificio. A continuación, puede cambiar las dimensiones, ángulos y tamaño para que coincidan con la forma y posición del edificio en cuestión.
Pasos:
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
En el plano inteligente, navegue hasta la ubicación donde desee colocar el edificio.
Haga clic en
y sitúe en cursos en la posición correspondiente sobre el plano inteligente.Vuelva a hacer clic. Se ha añadido un rectángulo al plano inteligente. Si el zoom está alejado, el nivel de zoom aumenta de forma automática.
Utilice los iconos de las esquinas para ajustar la forma y posición del edificio concreto.
Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
