XProtect Transact
XProtect Transact ist eine Erweiterung der IP-Videoüberwachungslösungen von Milestone, mit der Sie laufende Transaktionen beobachten und frühere Transaktionen untersuchen können. Die Transaktionen werden mit dem digitalen Überwachungsvideo verknüpft, das die Transaktionen überwacht, um Ihnen beispielsweise beim Nachweis von Betrug oder der Beweisführung gegen einen Täter zu helfen. Es gibt eine 1-zu-1-Beziehung zwischen den Transaktionszeilen und den Videobildern.
Anmerkung
Wenn Sie eine Registerkarte Transact in XProtect Smart Client haben, können Sie auf die Funktionen der XProtect Transact-Erweiterung zugreifen.
Die Transaktionsdaten stammen möglicherweise von verschiedenen Transaktionsquellen, in der Regel Point-of-Sale-Systeme (PoS) oder Geldautomaten. Wenn Sie eine Transaktionsleitung auswählen, wird von jeder der damit verbundenen Kameras ein Video-Standbild in einem Vorschaubereich angezeigt, in dem Sie die Aufzeichnungen anschauen können. Unter dem Vorschaubereich wird die mit der ausgewählten Leitung verknüpfte Transaktion als Quittung angezeigt.
