Arbeitsbereichs-Symbolleiste
In der Symbolleiste des Arbeitsbereichs in XProtect Smart Client haben Sie Zugriff auf mehrere wichtige Funktionen, die Sie bei der Ausführung Ihrer täglichen Aufgaben unterstützen. Zu diesen Funktionen zählen:
Funktion | Beschreibung |
Ansicht auswählen | Verknüpfung zum Fenster Ansicht auf der linken Seite. |
Ansicht neu laden | Wählen Sie Ansicht neu laden aus, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen. |
Exportieren | Exportieren von Videobeweisbildern. Siehe auch Exportieren von Videobeweisbildern. |
Beweissicherung | Sie können Beweissicherung anbringen, damit keine Beweismittel gelöscht werden. Siehe auch Beweissicherungen. Beweissicherungen in Videosequenzen anzeigen. Siehe auch Beweissicherungen anzeigen. |
Daten abrufen | Aufzeichnungen von untereinander verbundenen Hardware-Geräten oder Kameras abrufen, die eine Speicherung am Rand des Netzwerks unterstützen. |
Konfiguration | Einrichtungsmodus aufrufen Siehe auch Einrichtungsmodus. |
In den Vollbildmodus umschalten ![]() | Sie können zwischen einer Anzeige auf den gesamten Bildschirm und einem kleineren Fenster umschalten, das Sie auf die gewünschte Größe einstellen können. |
Privatzonenmasken aufheben | Benutzer mit ausreichend Berechtigungen können vorübergehende Privatsphärenausblendungen freilegen. Siehe auch Aufheben und erneutes Einrichten von Privatzonenmasken. |
