Anzeigen von exportierten Videos
Version2026r1
SpracheDeutsch
So zeigen Sie das exportierte Video sofort nach der Erstellung an:
  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke von XProtect Smart Client Einzelheiten zum Export.
    Im Fenster Exportdetails > Speicherort für den Export zeigt ein Link den Speicherort des Ausgabeordners an.
  2. Klicken Sie auf das Link, um den Ausgabeordner zu öffnen und auf die exportierten Dateien zuzugreifen.
    Das Fenster "Exportdetails". Der Speicherort für den Export ist ein Hyperlink. Durch Klicken auf den Hyperlink wird der Ordner geöffnet, der die Exportdateien enthält.
Falls Sie das Video zu einem früheren Zeitpunkt exportiert haben:
  1. Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie Exporte speichern. Der standardmäßige Speicherort lautet C:\Users\[username]\Documents\Milestone\Video Export. Sie können den Speicherort des Ordners im Fenster Export erstellen > im Feld Speicherort für den Export überprüfen. Dies funktioniert nur, wenn Sie immer das gleiche Exportziel verwenden.
  2. Öffnen Sie je nach Ausgabeformat den entsprechenden Ordner, und doppelklicken Sie auf die Videodatei oder das Standbild. Wenn es sich um das XProtect-Format handelt, doppelklicken Sie auf die Smart Client – Player-Player-Datei mit der .exe-Erweiterung.
