Die Beziehung zwischen Ereignissen und Alarmen
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Anmerkung
Diese Funktion ist nur in bestimmten XProtect VMS-Systemen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Vorfälle oder technische Probleme in Ihrem XProtect System werden als Ereignisse bezeichnet. Der Begriff „Ereignis“ bezieht sich auf sämtliche Vorkommnisse oder Aktivitäten, die das Überwachungssystem festgestellt hat und die die Aufmerksamkeit der Benutzer erfordern oder eine Aktion notwendig machen. Wenn zum Beispiel an Ihren Kameras die Bewegungserkennung aktiviert ist, wird die Bewegung eines Gegenstands oder einer Person erkannt und das VMS informiert. Dies ist ein Ereignis.
Als Reaktion auf Ereignisse richtet der Systemadministrator in XProtect Alarme ein. Beim Erkennen eines Ereignisses wird ein Alarm ausgelöst und in XProtect Smart Client angezeigt.
Wird das Ereignis „Bewegungserkennung“ ausgelöst, wird in XProtect Smart Client ein entsprechender Alarm ausgelöst und angezeigt.
Sie können Alarme und Ereignisse auf der Registerkarte Alarm-Manager anzeigen, die eine zentrale Übersicht über Ihre Ereignisse, Status sowie über mögliche technische Probleme gibt. XProtect Smart Client-Benutzer können Auslöser für Alarme nicht direkt konfigurieren. Die Systemadministratoren richten beim Konfigurieren des XProtect VMS-Systems Alarmauslöser ein.
Alarmbeschreibungen und zugehörige Videoclips aus Arcules können in der Ereigniswarteschlange in XProtect überprüft und verwaltet werden. Wenn Sie jedoch mit den Alarmbeschreibungen und Videoclips aus Arcules neue Alarmregeln und Alarmbehandlungsaktionen verwenden möchten, muss Ihnen eine Administratorrolle zugewiesen sein. Die Anwenderrolle kann nicht so konfiguriert werden, dass Alarme aus Arcules angezeigt werden.
Anmerkung
Ihr Systemadministrator legt fest, ob die Registerkarte Alarm-Manager angezeigt wird.
Die Registerkarte Alarm-Manager bietet den Benutzern eine spezielle Ansicht der Alarm- oder Ereignisbearbeitung. Die Registerkarte selbst zeigt die Anzahl der aktiven Alarme. Wenn mehr als neun Alarme ausgelöst wurden, ist dies auf der Benachrichtigungsschaltfläche an der Anzeige „9+“ zu erkennen .
Die Registerkarte Alarm-Manager enthält außerdem eine Alarmliste, eine Alarmvorschau zur Vorschau von Videoaufzeichnungen, die mit einzelnen Alarmen oder Ereignissen verbunden sind, sowie ggf. eine Karte, die den geografischen Standort der mit dem Alarm verbundenen Kamera anzeigt.
