Eine Ansicht an ein separates Fenster senden
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wenn Sie über mehrere Bildschirme verfügen und sich Video aus mehreren Ansichten gleichzeitig ansehen möchten, können Sie Ansichten an separate Fenster senden (als Anzeigefenster oder bewegliches Fenster).
Sie können beliebig viele separate Fenster öffnen und sie auf jeden Bildschirm ziehen, der an Ihren Computer angeschlossen ist.
Eine Person, die drei Bildschirme betrachtet. Auf den Bildschirmen werden XProtect Smart Client-Ansichten gezeigt.
  1. Klicken Sie im Fenster Ansichten mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, die Sie an ein separates Fenster senden möchten.
  2. Wählen Sie Ansicht senden an und dann das separate Fenster aus, in dem Sie sich die Ansicht anzeigen lassen möchten.
    Ansichten an Bildschirme senden in XProtect Smart Client.
Siehe auch Arbeiten mit separaten Fenstern.
Anmerkung
Wenn Sie sich von XProtect Smart Client abmelden, werden Informationen über alle offenen Fenster und Registerkarten auf dem lokalen Computer gespeichert. Damit Ihr Arbeitsbereich gleich nach dem Anmelden bei XProtect Smart Client nach Ihren Wünschen angeordnet wird, können Sie festlegen, dass alle Fenster und Registerkarten wiederhergestellt werden. Siehe Festlegen, dass Fenster und Registerkarten beim Anmelden wiederhergestellt werden.
