Migration von Karten zu Smart Maps mit dem Tool für die Kartenmigration
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Migrieren Sie mit dem Map Migration Tool Kartenbilder und die Position von Geräten und Zutrittskontrolleinheiten von der vorhandenen Karte zu einer Smart Map.
Voraussetzungen:
  • Sichern Sie Ihre Konfiguration, bevor Sie mit der Kartenmigration fortfahren, damit Szenarien vermieden werden, bei denen Elemente versehentlich in die Smart Map gelangen.
  • Zur Einrichtung einer neuen Smart Map muss mindestens eine Ansicht mit einem freien Ansichtselement eingerichtet sein.
  • Sie müssen in XProtect Smart Client auf den Setup-Modus zugreifen können.
So migrieren Sie Ihre Elemente von einer Karte zu einer Smart Map:
  1. Öffnen Sie im oberen Menüband von XProtect Smart Client den Setup-Modus.
  2. Klicken Sie in der linken Symbolleiste der Smart Map auf Benutzerdefinierte Overlays hinzufügen oder Karten importieren.
  3. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle in der Smart Map, an der das Kartenbild positioniert werden soll, und klicken Sie auf die Stelle.
  4. Geben Sie im Fenster Benutzerdefiniertes Overlay hinzufügen Folgendes an:
    • (optional) Legen Sie einen Namen für das Kartenbild fest. Wenn Sie keinen Namen für das Karten-Overlay eingegeben haben, wird automatisch der Dateiname der Karte verwendet.
    • Wählen Sie Karten als Overlay-Typ aus und wählen Sie in der Dropdown-Liste die hinzuzufügende Karte aus.
  5. Sehen Sie sich die Informationen an. Fertigen Sie ein Backup Ihrer Systemkonfiguration an.
  6. Platzieren Sie das importierte Karten-Overlay an einen geografisch korrekten Kontext auf der Smart Map. Sie können die Größe des Karten-Overlays ändern, es verschieben oder drehen, bis es an die gewünschte Position oder in das Gebäude-Layout auf der Smart Map passt.
    Speichern Sie die Änderungen, wenn Sie mit der Größe und Position des Karten-Overlays zufrieden sind.
  7. Wenn Ihre Karte beliebige Geräte oder Zutrittskontrolleinheiten enthält, legen Sie fest, ob Sie nur das Kartenbild oder alle Elemente migrieren möchten.
  8. Wenn Sie alle Elemente importieren möchten und einige Elemente der Smart Map bereits hinzugefügt wurden, müssen Sie unter Umständen deren Position ändern. Legen Sie fest, ob Sie die aktuelle Position beibehalten oder ändern möchten.
Nachdem Sie Ihre Auswahl vorgenommen haben, wird eine Windows-Desktop-Benachrichtigung angezeigt, in der das Hinzufügen der Elemente bestätigt wird.
Wiederholen Sie dieses Verfahren für jedes Kartenbild, das Sie Ihrer Smart Map hinzufügen möchten. Bei Bedarf können Sie der Smart Map dasselbe Kartenbild erneut hinzufügen, beispielsweise, um die Position vorhandener Elemente in der Smart Map zu aktualisieren.
