Aufheben und erneutes Einrichten von Privatzonenmasken
Version2026r1
SpracheDeutsch
In einigen Situationen müssen Sie sich eventuell einen Bereich genauer ansehen, der durch eine Privatzonenmaske geschützt ist. Sie können aufhebbare Privatzonenmasken nicht aufheben, wenn Ihnen hierzu die Berechtigung fehlt.
  1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste Einstellungen und mehr und dann Privatzonenmasken aufheben aus.
    Heben Sie Privatzonenmasken in XProtect Smart Clientauf.
    Wenn Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen, werden die aufhebbaren Privatzonenmasken jetzt aufgehoben. Dauerhafte Privatzonenmasken sind davon nicht betroffen.
    Aufhebbare Privatzonenmasken werden ausgeblendet. Permanente Privatzonenmasken bleiben bestehen.
    Wenn Sie nicht über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, werden Sie in einem Fenster dazu aufgefordert, eine vorgesetzte Stelle zu kontaktieren.
    Das Dialogfeld 'Autorisierung erforderlich' in XProtect Smart Client.
  2. Wählen Sie zur Wiederanwendung der aufhebbaren Privatzonenmasken zuerst Einstellungen und mehr und dann Privatzonenmasken anlegen aus.
    Wenn Sie vergessen, die Privatzonenmasken wieder anzuwenden, geschieht dies automatisch nach einer vom Systemadministrator festgelegten Dauer. Der Standardwert ist 30 Minuten.
