Bearbeiten von Beweissicherungen
Abhängig von Ihren Benutzerberechtigungen können Sie Beweissicherungen bearbeiten – zum Beispiel das Zeitintervall, die Kameras und wie lange die Beweissicherung gelten soll.
Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Beweissicherung und wählen Sie Ansicht oder wählen Sie Beweissicherung in der globalen Symbolleiste aus.
Wählen Sie eine Beweissicherung aus und klicken Sie auf Details. Ein Fenster wird angezeigt.
Um das Intervall der Beweissicherung kürzer oder länger zu machen, verwenden Sie die Felder Start des Beweissicherungsintervalls und Ende des Beweissicherungsintervalls.
Um die Zeit zu ändern, für die die Beweissicherung gültig ist, wählen Sie einen Wert von der Liste Beweissicherung beibehalten für aus.
Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Sie fertig sind.
Ein Fenster erscheint, wenn die Aktualisierung erfolgreich war. Klicken Sie auf Details, um anzusehen, was funktioniert hat und was nicht. Siehe auch Beweissicherungs-Statusmeldungen.
