Digitale Signaturen
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Die Organisation, die das Video für Sie freigibt, kann Sie bei digitalen Signaturen zur Bestimmung der Authentizität des aufgezeichneten Videos unterstützen und belegen, dass das Video nach dem Aufzeichnen oder Exportieren nicht geändert wurde.
Anmerkung
Diese Funktion ist nur in bestimmten XProtect VMS-Systemen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Sie können anhand digitaler Signaturen die Echtheit Ihres aufgezeichneten Videos prüfen. Dies ist zum Beispiel zweckdienlich, wenn Sie zeigen möchten, dass das Video nicht manipuliert wurde.
Es gibt zwei Phasen der Verifizierung. Sie können verifizieren:
  • ob das Video nach der Aufzeichnung manipuliert wurde. Der Aufzeichnungsserver erstellt eine digitale Signatur für die Aufzeichnung. Wenn Sie später das exportierte Video im XProtect Smart Client – Player-Player ansehen, können Sie die Signatur der Aufzeichnung mit der Signatur vergleichen, die ursprünglich vom Aufzeichnungsserver erstellt wurde.
  • ob das von Ihnen in XProtect Smart Client exportierte Video nach dem Export modifiziert wurde. Während des Exportvorgangs erstellt XProtect Smart Client eine Signatur für die Exportdatei. Wenn Sie später das exportierte Beweismaterial im XProtect Smart Client – Player ansehen, können Sie die Signatur des Exports mit der Signatur vergleichen, die ursprünglich während des Exports erstellt wurde.
Falls Sie eine Diskrepanz feststellen, besteht der begründete Verdacht, dass die Videobeweisbilder manipuliert sind.
Die ursprünglichen digitalen Signaturen befinden sich in den Dateien PublicKey.xml und Public Key Certificate.xml in den Ordnern:
  • XProtect Smart Client - [Zielordner für Export]\[Exportname]\Client Files\Data\Mediadata\[Kameraname]\[Kameraname\Export signatures]
  • XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Es gibt zwei Szenarien, in denen digitale Signaturen während des Exports ausgeschlossen werden:
  • Wenn Bereiche mit Privatzonenmasken vorhanden sind, werden digitale Signaturen für die Recording-Server im Export entfernt.
  • Wenn die Daten, die Sie exportieren, sehr nahe am aktuellen Datum und an der aktuellen Uhrzeit liegen, wird die digitale Signatur für den Aufzeichnungsserver möglicherweise nicht für die gesamte Sequenz übernommen. In diesem Fall werden digitale Signaturen nur zu einem Teil des Exports hinzugefügt.
Der Exportvorgang wird abgeschlossen, wenn Sie danach jedoch die Signaturen überprüfen, werden Sie feststellen, dass die digitalen Signaturen für den Aufzeichnungsserver entfernt worden oder nur teilweise vorhanden sind.
